gaśnięcie silnika
  • ronin
    • 31
    gaśnięcie silnika
    No panowie pijemy Tymon, nie łam sie ja też juz smaruje dopiero zaczynam ale jeszcze wieczór młody no i juwenalia sie zaczynają więc trening wskazany :cool2 :kufel
  • nosferatus
    • 601
    gaśnięcie silnika
    Witam wszystkich.
    Podczas jazdy i zmiany biegu lub krótkiej jeżdzie na sprzeglę od czasu do czasu zdarza mi się, że gaśnie mi silnik (1.6 benzyna - 102 koniki) - oczywiście po zdjęciu nogi ze sprzęgła samochód zaskakuje i jedzie dalej.Zaznaczam,iż mam zagazowaną Octi(gaz sekwencyjny) - w serwisie byłem z tym problemem już kilka razy i za każdym razem twierdzili,że kontrola kompa nic nie wykazała.
    Co mam im powiedzieć - samochód jest na gwaracji tak samo jak gaz (jedno i drugie ma dopiero 6 miesięcy) przy następnej wizycie.
    Pomóżcie bo mnie szlag trafia . :twisted:
    Silnik BFQ + sekwencja KME
    CB President Johnny II ASC+President HAWAII
    Kenwood KDC-BT92SD
    Hertz HSK 165
    Hertz DBX 250
    KICX Kap 45
    KICKER ZX 200.2
    Kable - Dietz, Caliber
    Kondzio 1F
    wygłuszenie drzwi
    • marcind
      • 438
      Nie wiem czy to moze byc to, ale w moim lanosie mialem dokladnie to samo i okazalo sie ze byl problem z silniczkiem krokowym, trzeba bylo zresetowac i teraz zonka smiga lanosem az milo.... :lol:
      Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
      mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
      • T/J
        • 87
        Przyczyną takiego zachowania silnika jest zabrudzona przepustnica.Należy ją wyczyścić i przeprowadzić adaptacje i problem zniknie ale do tego potrzebny jest VAG.
        • aszumny
          • 12
          A na benzynie też ?
          Akumlator dobrze doładowany jest ?
          AS
          • franca
            • 532
            z adaptacją przepustnicy w vagu jest jeden mały problem nikt tego nie potrafi zrobić
            • markiel63
              • 6
              Miałem ten sam problem zaraz po założeniu gazu. Należy skasować wyuczone wartości VASem lub VAGiem (wejść w silnik, potem DOPASOWANIE, następnie na klawiaturze 0 i zatwierdzić strzałką), przejechać na benzynie (wyłącznie) około 100 km., i pojechać dopiero do gazowników na ustawienie silnika na gazie. Gaz włączą sobie gazownicy i wyregulują silnik. Wskazana jest też kosmetyka przepustnicy (wyczyszczenie). U mnie ten problem zniknął od razu. Ja mam silnik 75 kM.
              • nosferatus
                • 601
                dzięki panowie za info.
                w tym wszystkim jest tylko jeden mały szkopuł - mam przejechane dopiero 5tyś. - to jest cały przebieg samochodu - samochód nóweczka, więć zabrudzona przepustnica?
                na beznynie wszystko jest oki.
                może jeszcze ktośz was coś słyszał o takim przypadku?
                Kenwood KDC-BT92SD
                Hertz HSK 165
                Hertz DBX 250
                KICX Kap 45
                KICKER ZX 200.2
                Kondzio 1F
                wygłuszenie drzwi
                • chester121
                  • 1053
                  jesli na benzycne smiaga dobrze to raczej mozna wykluczyc przepusnice itp
                  ja bym bardzies skupil sie na instalacji LPG
                  moze ma problem z mieszanka i jak dajesz na wolne obroty to silnik sie zachlystuje
                  pzdr
                  • nasta9
                    • 12
                    Witam!
                    Mam problem z gaśnięciem silnika w Skodzie Octavi 1.4 16V. W czasie jazdy silnik potrafi zgasnąc, po czym po kilku sekundach daje się uruchomić i można kontynuować jazdę. Dodatkowo zaobserwowałem nierówne obroty silnika na jałowym biegu silnika. Obroty maleją i rosną.
                    Gaśnie przy niskich obrotach jak i na wysokich obrotach w czasie jazdy.
                    co może być tego przyczyną???
                    Z góry dziękuję za pomoc.
                    Pozdrawiam!
                    • hubert78
                      • 1576
                      nasta9, a masz zagazowaną czy nie ????
                      • nasta9
                        • 12
                        nie, nie mam gazu
                        • mroko
                          • 659
                          Dobrze by było jakbyś podpiął pod Vaga iz obaczył czy nie ma jakiś błędów. Byłoby prościej coś wymyśleć. A jaki masz przebieg :?:
                          Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                          • nasta9
                            • 12
                            przebieg = 92 000
                            na Vagu byl i nic nie stwierdzono - błędów brak. facet podejrzewa ze moze to sonda, ale nie jest pewny. czy to mozliwe? z kolei na innych forach (niekoniecznie od skody) pisza o jakichs przekaznikach i czujniku temperatury.
                            [ Dodano: Czw 06 Gru, 07 17:06 ]
                            co może być tego przyczyną? czy ktoś miał taki problem?
                            proszę o pomoc
                            • albus_lupus
                              • 347
                              Widzę że rozwiązanie tego problemu nie zostało do końca napisane. Właśnie u mnie zaczął się ten sam problem co u nosferatus-a. Silnik gaśnie dosłownie na chwilkę po czym puszczenie sprzęgła powoduje jego zapalenie i dalsza jazdę.
                              Zauważyłem że dzieje się tak przy zwalnianiu przed zakrętem i jednoczesną redukcją na 2 bieg. Jest to o tyle mało komfortowe że jazda w mieście przy takim gaśnięciu jest troszkę niebezpieczna.
                              W innym poście ktoś napisał o elektrozaworze klapy gaszącej. Nie wiem czy to samo może się tyczyć silnika benzynowego. Jeżeli tak to gdzie jest owy elektrozawór i jak go można przeczyścić. Najgorsze jest to że nie spotkałem się z taką częścią w sklepach czy innych programach naprawczych (workshop, autodata).
                              Etka jakoś mi jeszcze nie działa poprawnie na kompie więc nie mogę się upewnić.
                              Jeżeli ktoś znalazł rozwiązanie to proszę o pomoc żebym wiedział jak mam rozmawiać z mechanikami lub jak mam sam sobie usunąć usterkę.
                              Dodam że miałem czyszczoną przepustnicę ale nie była ona adaptowana bo nie była wymieniana. Czy to również może być problemem ??
                              Proszę o pomoc.
                              [ Dodano: Wto 13 Maj, 08 14:53 ]
                              ... po adaptacji przepustnicy wszystko wróciło do normy ...
                              Była O1 która uratowała życie Silnik 2.0 APK - BRC Sequent 24
                              Była O1 Kombi 1.9 TDI AHF
                              President Johny II ASC + President
                              Jest Mondeo MK4 1.8 TDCI powered by HEKO
